[ +/- ] [ Τώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 19:06 ]
τι πίεση turbo (bar) δουλευουν τα CX7??
Δημοσίευσηαπό sempastian την Παρ Μαρ 11, 2011 19:46
παιδιά καλησπέρα ξέρει κανεις τι πίεση (bar) δουλεύει μαμά το αμάξι μας ??
CX - 7 MANIA
sempastian
Τοποθεσία: ATHENS-MILOS
Μοντέλο Αυτ.: CX - 7 GRAND ( ΓΡΙΖΟΥΛΑ)
Re: τι πίεση turbo (bar) δουλευουν τα CX7??
Δημοσίευσηαπό BasilisMPS την Παρ Μαρ 11, 2011 20:12
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΣ !!! wc wc
:mazda: :mazda: :turbo: mmm mmm
και εσυ ΓΙΑΝΝΗ
ΕΧΕΙ ΠΟΣΤ ΓΙΑ ΑΥΤΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ CX 7
και απο οτι ειδα 32 μπροστα λενε και 34 πισω
καλα χιλιομετρα μς ρο θηριο σου
BasilisMPS
Τοποθεσία: Πευκη-Αρχαια Ολυμπια
Ηλικία: 66
Μοντέλο Αυτ.: Mazda 3 MPS True Red
Δημοσίευσηαπό Nasos Mazdaspeed 6 την Παρ Μαρ 11, 2011 20:24
κυριε Βασιλη,μολις διορθωθηκε και ο τιτλος για αποφυγη παρανοησης,διοτι ευκολα ο καθενας μας μπορει να μπερδεψει την πιεση :lol:
ο Γιαννης λοιπον κανει λογω για εργοστασιακη πιεση turbo των CX7!
απο οσο γνωριζω πρωτιστα η τουρμπινα των CX7 ειναι λιγο μικροτερη απο των MPS για να σπουλαρει και καλυτερα!
η πιεση που σηκωνουν τα CX7 ειναι με μια μικρη επιφυλαξη 1,1 περιπου η 15,6 psi επι το αμερικανικοτερον :lol: με 0,9 ct!
Δημοσίευσηαπό Nasos Mazdaspeed 6 την Παρ Μαρ 11, 2011 21:17
ενα βιντεο μαλιστα σχετικα με τον 2,3Τ αποκλειστικα των CX7 πολυ ενδιαφερον και ωραιο ειναι αυτο:
το οποιο εχουμε ξαναδει παλιοτερα στο πολυ ενδιαφερον αυτο θεμα που ειχε ανοιξει ο φιλος Θανασης aar!
:arrow: viewtopic.php?f=44&t=2220&st=0&sk=t&sd=a&hilit=Kelvin+Hiraishi
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Παρ Μαρ 11, 2011 21:37
Τα SPECS φιλε Γιαννη έχουν ως εξής:
ENGINE
Type: turbocharged and intercooled inline-4, aluminum block and head
Bore x stroke: 3.44 x 3.70 in, 87.5 x 94.0mm
Displacement: 138 cu in, 2261cc
Compression ratio: 9.5:1
Fuel-delivery system: direct injection
Turbocharger: Hitachi
Maximum boost pressure: 15.6 psi (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω απ' το Νάσο)
Valve gear: chain-driven double overhead cams, 4 valves per cylinder, hydraulic lifters, variable intake-valve timing
Power (SAE net): 244 bhp @ 5000 rpm
Torque (SAE net): 258 lb-ft @ 2500 rpm
Redline: 6700 rpm
Also, the TC seems to be a Hitachi unit (not Garrett) with a slightly recalibrater cold end impeller to spool it up faster than the MS6 unit and thus the boost coming in 500RPM lower at 2500RPM in the CX-7 vs 3000RPM for the MS6.
http://www.mcx7.com/showthread.php?19-W ... rbocharger
Δημοσίευσηαπό Nasos Mazdaspeed 6 την Παρ Μαρ 11, 2011 21:52
εκτος αυτων παντως Μητσο αυτο που ειχαμε πει για την μειωμενη δυναμη των CX7 σε σχεση με MPS ισχυει.250 αλογα ειναι εργοστασιακα! :mazda:
Δημοσίευσηαπό kostasCX7 την Σάβ Μαρ 12, 2011 08:59
Δέν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πρέπει να είναι αυτή που είπανε τα παιδιά παραπάνω. Άν ήσουν εδώ κοντά Γιάννη θα βάζαμε το dash hawk στην μπρίζα και θα βλέπαμε αμέσως τις πιέσεις σου :| Έτσι ώστε να σου έφευγε ο φόβος για το τι κάνει η τουρμπίνα σου :)
Το cx-7 μου έχει πρόγραμμα και δεν έχει τις εργοστασιακές πιέσεις.
kostasCX7
1,2 Bar
1,2 Bar
Δημοσίευσηαπό nister την Σάβ Ιουν 04, 2011 07:27
Στο δικό μου 7άρι, όταν το μετρήσαμε με τον Χρήστο Γκέκα της Inctek, σε εντελώς εργοστασιακή μορφή, με 3η σχέση, σήκωνε 1,18 bar over και στη συνέχεια έπεφτε, χωρίς όμως να θυμάμαι άλλες λεπτομέρειες.
Απ' ό,τι μου είπε πάντως ο Χρήστος, τα περισσότερα σηκώνουν ελάχιστα λιγότερο.
nister
-0.6 Bar
-0.6 Bar
Ηλικία: 34
Μοντέλο Αυτ.: CX-7 GT
Δημοσίευσηαπό Tsimata Nokami την Σάβ Ιουν 04, 2011 16:53
λογω του οτι θα θελα πολυ να μαθω τι λεει ο φιλογιαπωνεζος μας,παρολο που γνωριζω αγγλικα μου ειναι καπως δυσκολο να καταλαβω τι λεει..αφηστε που οταν ημουν μαθητουδι δε φημιζομοθν για το καλο μου "listening" :lol: :lol: :lol: .μηπως θα μπορουσε καποιος-καποια να μεταφρασει το βιντεακι που εχει postarei o νασος μας για να καταλαβουμε οσο μπορουμε καλυτερα το 7αρι???σας ευχαριστω θερμα!
ΜΑΥΡΟΙ Α.Ε.
Tsimata Nokami
Δημοσίευσηαπό Nasos Mazdaspeed 6 την Τρί Ιουν 07, 2011 21:32
Θοδωρικο,μην ανησυχεις,η τουρμπινα σου σε γενικες γραμμες υπολειτουργει :turbo: turkydance
με τις βελτιωσεις ξυπναει για τα καλα.
Δημοσίευσηαπό Nickcx7 την Πέμ Ιουν 09, 2011 07:18
σε νορμάλ κατάσταση τα cx7 σηκώνουν 1,12 bar σταθερή και 1,18 bar over
σε ecutek κατάσταση σηκώνουν 1,33 σταθερή και 1,38 over.
με απλά μαθηματικά γύρω στο 17% και κάτι διαφορά.
Ε, ρε γλέντια!!!
Nickcx7
Μοντέλο Αυτ.: cx7
Δημοσίευσηαπό CHRIS NIKAIA την Πέμ Ιουν 09, 2011 08:27
Βλεπω πως υπαρχει ελαχιστη διαφορα μεταξυ οβερ και σταθερης.στα 6 δεν συνεβαινε αυτοηταν 1,3 καπου με 1,1 κ λιγο λιγοτερο.καταλαβαινες το οβερ.για ποιο λογο πιστευεις Νικ αυτη η διαφορα?
mazda 6 mps?...last year!!!
CHRIS NIKAIA
Μοντέλο Αυτ.: Leon Cupra 2009
Δημοσίευσηαπό Nickcx7 την Πέμ Ιουν 09, 2011 12:21
CHRIS NIKAIA έγραψε:Βλεπω πως υπαρχει ελαχιστη διαφορα μεταξυ οβερ και σταθερης.στα 6 δεν συνεβαινε αυτοηταν 1,3 καπου με 1,1 κ λιγο λιγοτερο.καταλαβαινες το οβερ.για ποιο λογο πιστευεις Νικ αυτη η διαφορα?
αυτό μάλλον πρέπει να το απαντήσει ο Χρήστος (inctek)
Ε, ρε γλέντια!!!
Nickcx7
Μοντέλο Αυτ.: cx7
Δημοσίευσηαπό CHRIS NIKAIA την Πέμ Ιουν 09, 2011 12:30
Δεν μιλαω για μετα την βελτιωση φιλε μου αλλα εργοστασικες ρυθμισεις.
CHRIS NIKAIA
Δημοσίευσηαπό Nickcx7 την Παρ Ιουν 10, 2011 07:01
εαν θέλεις τη γνώμη μου, το γεγονός έχει να κάνει καθαρά με το χαρακτήρα του αυτοκινήτου
δηλαδή ο κατασκευαστής θέλει ένα άνετο και ροπάτο 4χ4 το οποίο να έχει δύναμη στις χαμηλομεσαίες
χωρίς απότομα ξεσπάσματα ροπής και δύναμης. Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίστηκε το όλο concept
του cx7 και νομίζω καλά κάνανε.
Ε, ρε γλέντια!!!
Nickcx7
Μοντέλο Αυτ.: cx7
Επιστροφή στο Τεχνικα Θεματα CX 7
