[ +/- ] [ Τώρα είναι Σάβ Οκτ 24, 2026 14:37 ]
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ (ακριβή νούμερα ρύθμισης) MAZDA 3 MPS
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Σάβ Νοέμ 27, 2010 07:05
Ευκαιρίας δοθείσης, αναρτώ ορισμένα links, τα οποία παρουσιάζουν τρόπους στησίματος ενός αυτοκινήτου, αναλόγως του οδηγικού στυλ...
Ελέγξετε τα, πιθανόν να σας φανούν πολύ χρήσιμα στην αποκομιδή περαιτέρω γνώσης (απλά αναφέρω ότι είναι στα αγγλικά)...
http://www.se-r.net/car_info/suspension_tuning.html
http://www.racing-car-technology.com.au/
http://www.torquecars.co.uk/tuning/susp ... ttings.php
Ενδιαφέροντα άρθρα στα ελληνικά:
http://www.raffaelloamendola.gr/index.p ... &Itemid=24
http://gvrteam.gr/portal/racing/technical/setup-guide/
Re: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ (ακριβή νούμερα ρύθμισης) MAZDA 3 MPS
Δημοσίευσηαπό gvlaxo. την Σάβ Νοέμ 27, 2010 07:54
πολυ καλο,μηπως γνωριζουμε κ τα εργοστασιακα στοιχεια του στησιματος του mps3 θα βοηθουσε παρα πολυ να ξεραμε γωνιες μοιρες καμπερ καστερ αρνητικα κ οτιδηποτε αλλο εμφανιζεται σε μια ηλεκτρονικη ευθυγραμμιση...
gvlaxo.
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Σάβ Νοέμ 27, 2010 08:50
SUSPENSION GUIDE** Mazdaspeed3 MS3 (What's available, specs, user impressions)
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=119969.0
Δημοσίευσηαπό Nasos Mazdaspeed 6 την Δευτ Νοέμ 29, 2010 10:24
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
πραγματικα παντως τουλαχιστον εγω Γιωργο απο τοτε που αλλαξα ελαστικα στα 225 και εκανα μερικα χλμ με προβληματακια σε θεμα ευθυγραμμισης,οποτε μετα παλι ευθυγραμμιση,δεν εχω κανενα προβλημα!το τιμονι ειναι ξυραφι και απολυτα ευθεια!
για τον Κρικη τι αποψη εχετε παιδια?απο καποιους εχω ακουσει καλα λογια και οτι ειναι μετρ των αναρτησεων και ευθυγραμμισεων!
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Δευτ Δεκ 13, 2010 09:55
Όταν με το καλό τοποθετηθεί η Coilover 2,5 πόντους δεν πρόκειται να το χαμηλώσω με τίποτα, πάνε οι εποχές Saxo με τα συνεχή κοψίματα στις τσιμούχες των ημιαξονίων...
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Δευτ Δεκ 13, 2010 12:49
Τα στοιχεία του είναι αυτά;
Δημοσίευσηαπό spyrtos την Δευτ Δεκ 13, 2010 13:55
ακομα ενας ειναι και ο κινεζος:www.b16a.gr(το κινεζο μαγαζο)!καλος για ευθιγραμιση και στισιμο κατα την γνωμη μου!
spyrtos
Μοντέλο Αυτ.: mazda 6 mk2 1.8
Δημοσίευσηαπό gvlaxo. την Δευτ Δεκ 13, 2010 15:27
κ ο gearteck τα στηνει κ εμαθα πως αρκετα γνωστα κοντραδικα του εμπιστευονται το στησιμο τους....θα δουμε :)
Σπυρο μιλησα με κινεζο κ μου ειπε οτι δεν εχει ξανασχοληθει με mps 3....δεν ειμαι για πειραματισμους κ' ειδικα τωρα ;)
gvlaxo.
Δημοσίευσηαπό spyrtos την Δευτ Δεκ 13, 2010 17:04
και ο γιωργος της gear tech ειναι καλος!εσυ που μιλας μαζι του σου ειπε οτι τα στεινει τα mps?
spyrtos
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Πέμ Δεκ 15, 2011 10:32
Stock Mazdaspeed 3 Setup
Front Camber (both sides): -0° 55' (-0.9167°)
Front Caster (both sides): 3° 8' (3.1333°)
Front Toe: 0° 11' ± 0° 22' (measurement in mm or inches depends on whether you're using the center of the tire as the reference or inner rim as the reference)
Rear Camber: -1° 42' (-1.7°)
Rear Toe: 0° 11' ± 0° 22' (measurement in mm or inches depends on whether you're using the center of the tire as the reference or inner rim as the reference)
* Note that the above is a very conservative setup, and specifies toe-in in the front and rear and more negative rear camber than negative front camber (likely all for purpose of stability/safeness at the expense of handling prowess).
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Πέμ Δεκ 15, 2011 10:34
Lower 2-2.5" Mazdaspeed 3 Setup
Front Camber (both sides): -0° 41' (-0.6833°)
Front Caster (both sides): 3° 2' (3.0333°)
Rear Camber: -1° 27' (-1.45°)
