[ +/- ] [ Τώρα είναι Σάβ Οκτ 24, 2026 01:55 ]
Διαγωνισμός Τραγουδιού "Eurovision"
Δημοσίευσηαπό noizmaker την Σάβ Φεβ 12, 2011 21:29
Γενικά
Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision (στο εξής θα αναφέρεται στο κείμενο ως Eurovision), είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνεται ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (European Broadcasting Union – στο εξής θα αναφέρεται ως EBU), στον οποίο κάθε χώρα συμμετέχει με ένα τραγούδι που πρέπει να ερμηνευτεί ζωντανά στην τηλεόραση. Στην συνέχεια γίνεται ψηφοφορία από την οποία προκύπτει το δημοφιλέστερο τραγούδι. Κάθε χώρα συμμετέχει μέσω της κρατικής της τηλεόρασης (που αποτελεί μέλος της EBU) και αποστολή της είναι να επιλέξει το τραγούδι και τον ερμηνευτή που θα εκπροσωπήσει την χώρα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1956 και αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους τηλεοπτικούς θεσμούς. Εκτός αυτού, αποτελεί το δημοφιλέστερο διαγωνισμό του είδους του που διοργανώνεται ανά το παγκόσμιο: ο αριθμός των τηλεθεατών που τον παρακολουθούν ετησίως εκτιμάται μεταξύ 100 και 600 εκατομμυρίων. Ενδεικτικά, μεταδίδεται σε χώρες όπως: Αυστραλία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ιορδανία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ αν και αυτές οι χώρες δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Στον διαγωνισμό συνήθως συμμετέχουν τραγούδια που εκπροσωπούν την ποπ μουσική. Εν τούτοις πολλές χώρες έχουν πειραματιστεί και με άλλα είδη μουσικής όπως η έθνικ, παραδοσιακές μουσικές από όλα τα μέρη του κόσμου, Λατινική αλλά και Ροκ, Ραπ και Χέβη Μέταλ (Heavy Metal).
Κατά την διάρκεια των ετών ο διαγωνισμός έχει μεταμορφωθεί από ένα από τηλεοπτικό πρόγραμμα σε έναν θεσμό γιγαντιαίων διαστάσεων. Σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης (ακόμα και αυτές που τώρα δεν υπάρχουν όπως η Γιουγκοσλαβία έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό και η λέξη «Eurovision» είναι αναγνωρίσιμη σε όλη την Ευρώπη.
Προέλευση
Στην δεκαετία του 1950 και ενώ η μεταπολεμική Ευρώπη ακόμα ανακατασκευαζόταν, η EBU (με έδρα την Ελβετία, συνέλαβε την ιδέα ενός διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού όπου θα συμμετείχαν χώρες σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο θα μεταδιδόταν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της EBU. Αυτή η ιδέα γεννήθηκε το 1955 σε μια συνεδρίαση στο Μονακό από τον Marcel Bezençon έναν Γάλλο που εργαζόταν στην EBU. O διαγωνισμό που προτάθηκε είχε σαν βάση τον διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο (Ιταλία) και επίσης είχε την πρόκληση ενός τεχνολογικού πειράματος ζωντανής τηλεόρασης. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ φιλόδοξο σχέδιο να συμμετέχουν χώρες σε ένα ευρύ τηλεοπτικό δίκτυο. Δορυφορική τηλεόραση τότε δεν υπήρχε και το λεγόμενο ‘Δίκτυο της Eurovision’ αποτελούταν από επίγειους αναμεταδότες.
Το όνομα ‘Eurovision’ χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για να περιγράψει την EBU το 1951 από τον δημοσιογράφο George Campey.
O πρώτος διαγωνισμός διοργανώθηκε στην πόλη Λουγκάνο της Ελβετίας στις 24 Μαΐου 1956. Επτά χώρες συμμετείχαν, κάθε μία με δύο τραγούδια, σύνολο 14. Ήταν η πρώτη (και τελευταία) φορά που επιτράπηκε κάθε χώρα να στείλει πάνω από ένα τραγούδι. Από το 1957 και έπειτα και συμμετέχουσα εκπροσωπείται με ένα τραγούδι. Ο πρώτος διαγωνισμός κερδίθηκε από την διοργανώτρια Ελβετία.
Μορφή
Η μορφή του διαγωνισμού έχει αλλάξει κατά την διάρκεια των ετών, ωστόσο η κύρια μορφή του παραμένει η ίδια: Οι συμμετέχουσες χώρες εκπροσωπούνται από τραγούδια που πρέπει να ερμηνευτούν ζωντανά στον διαγωνισμό. Το πρόγραμμα μεταδίδεται ζωντανό και ταυτόχρονα από την EBU σε όλες τις συμμετέχουσες (και όχι μόνο) χώρες. Μια χώρα συμμετέχει εκπροσωπούμενη από τον τηλεοπτικό οργανισμό της που είναι μέλος της EBU. O Διαγωνισμός διοργανώνεται από μια συμμετέχουσα χώρα. Κατά την διάρκεια του προγράμματος και αφού έχουν ερμηνευτεί όλα τα τραγούδια, υπάρχει η ψηφοφορία όπου η κάθε χώρα ψηφίζει τις υπόλοιπες και φυσικά δεν ψηφίζει το δικό της τραγούδι. Το τραγούδι που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσεται νικητής, ο συνθέτης και ο στιχουργός λαμβάνουν ένα βραβείο και η χώρα που εκπροσωπούν κερδίζει το δικαίωμα να διοργανώσει τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά (αν το επιθυμεί).
Η έναρξη του προγράμματος γίνεται από ένα (ή περισσότερους) παρουσιαστές να καλωσορίζουν τους θεατές στον διαγωνισμό, τόσο στην αγγλική όσο και στη γαλλική γλώσσα. Οι χώρες που φιλοξενούν τον διαγωνισμό βρίσκουν την ευκαιρία να διαφημίσουν την χώρα τους σε ένα μεγάλο διεθνή τηλεοπτικό κοινό με τα βίντεο που μεταδίδονται κατά την διάρκεια των τραγουδιών (γνωστά ως card postal – έχουν σαν σκοπό να δώσουν χρόνο για την προετοιμασία της σκηνής). Το τραγούδι το οποίο κερδίζει το διαγωνισμό, κλείνει στο τέλος της βραδιάς τη διοργάνωση.
Το μουσικό θέμα που πρέπει να μεταδίδεται από όλες τις συμμετέχουσες χώρες πριν και μετά την λήξη του διαγωνισμού είναι το ‘Te Deum’ του Marc-Antoine Charpentier.
Ο τελικός διοργανώνεται κάποιο Σάββατο της Άνοιξης και μεταδίδεται στις 20:00 ώρα GMT (δηλαδή 21:00 CET - Ώρα Κεντρικής Ευρώπης και 22:00 ΕΕΤ - Ώρα Ανατολικής Ευρώπης). Συνήθως επιλέγεται κάποιο Σάββατο του Μαϊου, αν και έχει διοργανωθεί και κατά τον Μάρτιο. Από το 2004, λόγω του αυξημένου αριθμού των συμμετεχόντων, διοργανώνεται ημιτελικός την Πέμπτη πριν τον τελικό. Για τον ίδιο λόγο από το 2008 θα διοργανώνονται 2 ημιτελικοί.
Συμμετοχή
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για συμμετοχή στα λεγόμενα ‘Ενεργητικά Μέλη’ (Αctive members) σε αντίθεση με τα ‘Συνεργαζόμενα Μέλη’ (Associate Members) της ΕΒU. Ενεργητικά μέλη είναι αυτά που τα όρια τους εμπίπτουν στον λεγόμενο ‘Ευρωπαϊκό Τηλεοπτικό Χώρο’, ή αλλιώς αυτά που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο Ευρωπαϊκός τηλεοπτικός χώρος είναι η περιοχή που ορίζεται στα δυτικά από τα δυτικό όριο της περιοχής 1, στα ανατολικά από τον μεσημβρινό 40° ανατολικά του Greenwich, στα νότια από τον παράλληλο 30ο νότια και στα βόρεια ως να περικλείσει το δυτικό μέρος της πρώην ΕΣΣΔ, το βόρειο μέρος της Σαουδικής Αραβίας, όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα και συμπίπτουν με αυτά τα όρια. Επίσης το Ιράκ, η Ιορδανία και το μέρος της Τουρκίας που βρίσκονται εκτός των παραπάνω ορίων, επίσης περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό τηλεοπτικό χώρο.
Ως δυτικό όριο της περιοχής 1 θεωρείται η νοητή γραμμή που φέρεται από τα δυτικά της Ισλανδίας κάθετα στο κέντρο του Ατλαντικού Ωκεανού.
‘Ενεργητικά Μέλη’ θεωρούνται τηλεοπτικοί οργανισμοί που η μεταδοσή τους γίνεται διαθέσιμη στον πληθυσμό της χώρας που βρίσκεται η έδρα τους.
Αν κάποιο ενεργητικό μέλος θέλει να συμμετέχει στον διαγωνισμό πρέπει να πληροί τους όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε χρόνο. Κύρια προυπόθεση είναι να έχει μεταδόσει τον προηγούμενο διαγωνισμό ζωντανό και να πληρώσει το αντίτιμο της συμμετοχής της πριν την λήξη της προθεσμίας για το έτος που θέλει να συμμετέχει.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για να συμμετέχει μια χώρα στον εν λόγω διαγωνισμό, δεν είναι υποχρεωτικό να υπάγεται γεωγραφικά στην Ευρώπη. Για παράδειγμα το 1980 το Μαρόκο (χώρα της Βόρειας Αφρικής), το οποίο δεν ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη, συμμετείχε στον διαγωνισμό.
Παραθέτω όλα τα πρώτα βραβεια του θεσμού, ελπίζοντας οτι θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ήθελαν να μοιραστούν μαζί μου κάποιες αξεχαστες μελωδίες.
Αφιερωμενο λοιπόν το post, σε όσους μεγάλωσαν ακούγοντας υτά τα τραγούδια.
1. 1956 : ΕΛΒΕΤΙΑ
Lys Assia - Refrain
http://www.youtube.com/watch?v=vxv-Q-JKkTo
2. 1957 : ΟΛΛΑΝΔΙΑ
C. Brokken - Net als toen
http://www.youtube.com/watch?v=ObZxsr5MZjE
3.1958 : ΓΑΛΛΙΑ
André Claveau - Dors, Mon Amour
http://www.youtube.com/watch?v=IRFx_hYx4I8
4. 1959 : ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Teddy Scholten - Een beetje
http://www.youtube.com/watch?v=fxdHYVYtkbM
5. 1960 : ΓΑΛΛΙΑ
Jacqueline Boyer - Tom Pillibi
http://www.youtube.com/watch?v=_hjP98w1UMA
6. 1961 : ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Jean-Claude Pascal - Nous les amoureux
http://www.youtube.com/watch?v=kmylFO23P5E
7. 1962 : ΓΑΛΛΙΑ
Isabelle Aubret - Un premier amour
http://www.youtube.com/watch?v=Zk-ZiIwamHY
8. 1963 : ΔΑΝΙΑ
Grethe & Jorgen Ingmann - Dansevise
http://www.youtube.com/watch?v=8kUIvnSWoqk
9. 1964 : ΙΤΑΛΙΑ
Gigiola Cinquetti - No no l'ehta - Italy
http://www.youtube.com/watch?v=vViOwpESt0A
10. 1965 : ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
FRANCE GALL - POUPPEE DE CIRE POUPEE DE SON
http://www.youtube.com/watch?v=opyYfaqQujk
11. 1966 : ΑΥΣΤΡΙΑ
Udo Jürgens - Merci Cherie
http://www.youtube.com/watch?v=HIr93d67pcc
12. 1967 : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Sandie Shaw - Puppet on a string
http://www.youtube.com/watch?v=oM0UtIH-Yik
13. 1968 : ΙΣΠΑΝΙΑ
Massiel - La, la, la
http://www.youtube.com/watch?v=PttitB620fM
14. 1969 : ΙΣΠΑΝΙΑ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ ***
Spain - Salomé - Vivo cantando
http://www.youtube.com/watch?v=AlRc2qw_BkI
United Kingdom-Lulu - Boom bang-a-bang
http://www.youtube.com/watch?v=tUWkH4ee8TQ
Netherlands - Lenny Kuhr - De Troubadour
http://www.youtube.com/watch?v=UFrpVKZ683M
France - Frida Boccara - Un Jour, Un Enfant
http://www.youtube.com/watch?v=vG57O5kFkv8
15. 1970 : ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Dana - All kinds of everything
http://www.youtube.com/watch?v=nUzV8lCZ1L0
16. 1971 : ΜΟΝΑΚΟ
Séverine - Un banc, un arbre, une rue
http://www.youtube.com/watch?v=0jeI0fHZWU4
17. 1972 : ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Vicky Leandros - Après toi
http://www.youtube.com/watch?v=V0Ar-YiiPFs
18. 1973 : ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Anne-Marie David ~ 'Tu Te Reconnaitras'
http://www.youtube.com/watch?v=59-QzONbALw
19. 1974 : ΣΟΥΗΔΙΑ
ABBA - Waterloo
http://www.youtube.com/watch?v=0oMimCa6Hd0
20. 1975 : ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Teach-in - Ding-a-dong
http://www.youtube.com/watch?v=jF7f38-5pp8
21. 1976 : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Brotherhood Of Man - Save Your Kisses For Me
http://www.youtube.com/watch?v=7bKAPVpA46o
22. 1977 : ΓΑΛΛΙΑ
Marie Myriam - L'oiseau et l'enfant
http://www.youtube.com/watch?v=2DGk-MitQf0
23. 1978 : ΙΣΡΑΗΛ
"Ah-Bah-Nee-Bee"
http://www.youtube.com/watch?v=42UQfjxGpIQ
24. 1979 : ΙΣΡΑΗΛ
Dana - Hallelujah
http://www.youtube.com/watch?v=eTi2KwixNjg
25. 1980 : ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Johnny Logan - "What's Another Year?"
http://www.youtube.com/watch?v=XoUvO4g7Xzo
26. 1981 : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Bucks Fizz - Making your mind up
http://www.youtube.com/watch?v=FVvz7NA28CM
27. 1982 : ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Nikole - Ein Bisschen Frieden
http://www.youtube.com/watch?v=JicTadLWGnE
28. 1983 : ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Corinne Hermès - Si la vie est cadeau
http://www.youtube.com/watch?v=yoUo68w8LqE
29. 1984 : ΣΟΥΗΔΙΑ
Herrey's - Diggi-Lou Diggi-Ley
http://www.youtube.com/watch?v=0LlueVxQdgk
30. 1985 : ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Bobbysocks - La Det Swinge
http://www.youtube.com/watch?v=HR3BPf_HeBw
31. 1986 : ΒΕΛΓΙΟ
Sandra Kim - J'aime la vie
http://www.youtube.com/watch?v=chWaLZ1PA4U
32. 1987 : ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Johnny Logan - Hold me now
http://www.youtube.com/watch?v=9lJCpKDRVII
33. 1988 : ΕΛΒΕΤΙΑ
Celine Dion- Ne partez pas sans moi
http://www.youtube.com/watch?v=8pEYw8PcBas
34. 1989 : ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Riva - Rock me
http://www.youtube.com/watch?v=-2EFGESOExg
35. 1990 : ΙΤΑΛΙΑ
Toto Gutugno - Insieme
http://www.youtube.com/watch?v=-kxIIa6YtFA
36. 1991 : ΣΟΥΗΔΙΑ
Carola - Fangad Av En Stormvind
http://www.youtube.com/watch?v=tffb9fz9BzA
37. 1992 : ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=yGzaHP4LucM
38. 1993 : ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=sw_6gdieBRY
39. 1994 : ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=rfFf4EVvoaI
40. 1995 : ΝΟΡΒΙΓΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=ol5YMjU37QI
41. 1996 : ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=rj345GYAG1k
42. 1997 : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
http://www.youtube.com/watch?v=7qaYeR7uOKo
43. 1998 : ΙΣΡΑΗΛ
http://www.youtube.com/watch?v=5XyEi7-fALk
44. 1999 : ΣΟΥΗΔΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=k6Lqc9fU2Ds
45. 2000 : ΔΑΝΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=G43tg5AZEiY
46. 2002 : ΕΣΘΟΝΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=QOQhUSeup2k
47. 2002 : ΛΕΤΟΝΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=08FJfXXIqSs
48. 2003 : ΤΟΥΡΚΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=23DV5Pd9RFo
49. 2004 : ΟΥΚΡΑΝΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=TXgaOTOCSuU
50. 2005 : ΕΛΛΑΔΑ
http://www.youtube.com/watch?v=flB1Fa03Jwc
51. 2006 : ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=B5ZfQMOHB5k
52. 2007 : ΣΕΡΒΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=t4UMWYQeQWQ
53. 2008 : ΡΩΣΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=b1BY4w-Wquc
54. 2009: NORWAY - ALEXANDER RYBAK - FAIRYTAIL
http://www.youtube.com/watch?v=uiH4BFTE ... r_embedded
*** Το 1969 το βραβείο μοιράστηκε στα τέσσερα κράτη λόγω ισοβαθμίας.
Ο έξυπνος παραδέχεται το λάθος του , ο πονηρός δικαιολογείται και ο βλάκας επιμένει.
noizmaker
Ηλικία: 65
Re: Διαγωνισμός Τραγουδιού "Eurovision"
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Κυρ Φεβ 13, 2011 07:24
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ "ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΣΣΑ" ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ...
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Σάβ Μαρ 12, 2011 09:25
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Κυρ Μάιος 15, 2011 06:52
Winner 2011: Azerbaiyan- Ell & Nikki - Running Scared
Επιστροφή στο Μουσικη
