[ +/- ] [ Τώρα είναι Τετ Νοέμ 25, 2026 16:08 ]
Τι ασφαλιστρα πληρωνουμε?
Re: Τι ασφαλιστρα πληρωνουμε?
Δημοσίευσηαπό IOANNIS την Τετ Μαρ 07, 2012 16:48
Μια βασική λεπτομέρεια που κάνει την διαφορά στις μικτές ασφαλίσεις είναι η αναφορά στο «Ν. 2496/1997 Άρθρο 16, παράγραφος 3» και ότι τα αναφερόμενα ανωτέρω ασφαλιζόμενα ποσά (ασφάλισμα) του κλάδου 03 που αφορούν το σώμα του ασφαλισμένου οχήματος αναγράφονται με βάση τη δήλωση του λήπτη της ασφάλισης και μόνον, καθότι δεν υπήρξε ξεχωριστή συμφωνία αποτίμησης της αξίας του ασφαλιζόμενου οχήματος.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος ή όταν η αξία επισκευής είναι μεγάλη τότε γίνεται αποτίμηση της αξίας του ασφαλιζόμενου οχήματος και φυσικά σε καμιά περίπτωση η αξία αυτή δεν θα ισούται με το ασφάλισμα.
Π.χ. εάν το ασφάλισμα είναι 18000 ευρώ η αποτίμηση μπορεί να είναι ακόμα και 12000 ευρώ ή χειρότερα.
Eάν η ζημιά είναι ολική δηλαδή πάνω από 80% της αξίας αποτίμησης, >= 0,80 *12000=9600, ότι ο οδηγός θα αποζημιωθεί με το ποσό της αποτίμησης, 12000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που το ασφάλισμα είναι 18000 ευρώ το πόσο που καθορίζει την ολική καταστροφή είναι 0,80*18000=14400 ευρώ και η αποζημίωση είναι στα 18000.
Ασφάλισμα = ασφαλιζόμενο ποσό = αποτίμησης της αξίας του ασφαλιζόμενου οχήματος
Κανονικά το ασφάλισμα πρέπει να είναι το ίδιο σε όλες τις καλύψεις αλλά κάποιες ασφαλιστικές βάζουν ξεχωριστώ ασφάλισμα σε κάποιες από αυτές.
Π.χ. αντί ασφάλισμα 18000 ευρώ βάζουν 10000 ευρώ για ζημιά από ανασφάλιστο όχημα.
Στην παραπάνω περίπτωση εάν το εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο η αποζημίωση δεν θα είναι το ποσό της αποτίμησης δηλαδή 12000 ευρώ αλλά τα 10000 ευρώ που είναι το ασφάλισμα για ζημιά από ανασφάλιστο όχημα.
Αρά νομίζουμε ότι έχουμε μικτή με ασφαλιζόμενο ποσό τα 18000 ευρώ αλλά σε περίπτωση αποζημίωσης θα αποζημιωθούμε με 12000, δηλαδή το ποσό της αποτίμησης ή στην περίπτωση του ανασφάλιστου οχήματος 10000 ευρώ δηλαδή το ποσό που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη του συμβολαίου ή … … κλπ.
Στην περίπτωση μικρού ατυχήματος και εφόσον ανοίξουν οι αερόσακοι το κόστος για αυτούς αποζημιώνεται ξεχωριστά καθώς το μέγιστο ποσό αναφέρεται στο συμβόλαιο π.χ. «Κάλυψη αερόσακων σε Α΄ κίνδυνο χωρίς απαλλαγή μέχρι 1000 ευρώ» ασχέτως εάν για παράδειγμα το κόστος αντικατάστασης είναι 2000 ευρώ , 3000 ευρώ ή παραπάνω.
Στην περίπτωση ζημιάς από απόπειρα κλοπής πάλι αναφέρεται στο συμβόλαιο ένα ποσό που συνήθως δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα.
Π.χ. σε απόπειρα κλοπής ο κλέφτης παραβιάζει την πόρτα με λοστό, σπάει το τζάμι, χαλάει την κλειδαριά το τιμόνι κλπ η αποζημίωση είναι αυτή που αναφέρεται στο συμβόλαιο π.χ 250 ευρώ, 300 ευρώ κλπ ασχέτος του μεγέθους της ζημιάς κατά την απόπειρα.
Δημοσίευσηαπό schumi44 την Τετ Μαρ 07, 2012 17:49
pankrok έγραψε:εχεις δοκιμασει να αποζημιωθεις απο interlife?
Οχι και ευχομαι να μην μου τυχει,ωστε και να μην δω την αρνητικη πλευρα ενος φθηνου συμβολαιου που μπορει να συνδυαζεται και με μη καταβολη αποζημιωσης-ταλαιπωρια.
Το μονο που με καθησυχαζει και γνωριζω ειναι οτι
http://www.newscode.gr/newscode/print/i ... n-kata-260
http://www.interlife.gr/downloads/SiteI ... %CF%82.pdf
και οτι οταν μιλαω σε αλλες ασφαλιστικες για την Interlife και τα φθηνα συμβολαια της,καμια δεν εχει να μου πει εστω και για ψεματα κατι μεμπτο,ωστε να φυγω και να με κανουν αυτοι πελατη τους...οποτε παραμενω και γω εκει κοιτωντας την τσεπη μου. ;)
ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα
schumi44
Μοντέλο Αυτ.: F/L RX8 CHALLENGE S/R 205HP
Δημοσίευσηαπό Dodos την Τετ Μαρ 07, 2012 18:33
Ιωάννη, όλοι μας ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ να μπλέξουμε με ατύχημα και ασφαΛΗΣΤΡΙΚΕΣ εταιρείες είτε αυτή ειναι από τις φτηνές είτε από τις ακριβές. Προσωπικά και με ακριβή εταιρεία που είχα εμπλακεί παλιότερα έκανα 4μιση μήνες να πάρω τα λεφτά μου κατόπιν αρκετών τσακωμών και επισκέψεων στα γραφεία τους. Μετά από ένα χρόνο βάρεσε κανόνι (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ)
Όσο για τους όρους των συμβολαίων που θέτεις παραπάνω, θεωρώ ότι τα ίδια ισχύουν για όλες τις ασφαΛΗΣΤΡΙΚΕΣ εταιρείες, αλλα μιας και είναι αναγκαίο κακό και αφού όλες θα μας κλέψουν όταν έρθει η ώρα της αποζημίωσης μιας και όλοι τους είναι απατεώνες, τουλάχιστον ας δίνω οσα πιο λίγα μπορώ...
Δημοσίευσηαπό IOANNIS την Τετ Μαρ 07, 2012 18:46
Dodos έγραψε:Ιωάννη, όλοι μας ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ να μπλέξουμε με ατύχημα και ασφαΛΗΣΤΡΙΚΕΣ εταιρείες είτε αυτή ειναι από τις φτηνές είτε από τις ακριβές. Προσωπικά και με ακριβή εταιρεία που είχα εμπλακεί παλιότερα έκανα 4μιση μήνες να πάρω τα λεφτά μου κατόπιν αρκετών τσακωμών και επισκέψεων στα γραφεία τους. Μετά από ένα χρόνο βάρεσε κανόνι (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ)
Παράδειγμα προς μη αποφυγήν.
Μπορείς να ζητήσεις αποτίμηση από την μεριά τους για να υπολογιστεί το ασφάλισμα, η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος δηλαδή, να πληρώνεις την μικτή με βάση αυτή την αποτίμηση και να αποζημιωθείς για αυτό το ποσό στο οποίο να ανταποκρίνονται τα ασφάλιστρα το οποίο ισχύει για ένα εξάμηνο όσο είναι σε ισχύ το συμβόλαιο, επίσης ζητάς αντίγραφο της αποτίμησης και αχρείαστο νάνε.
Δημοσίευσηαπό Dodos την Τετ Μαρ 07, 2012 19:04
Σε καινουριο αμάξι να ζητήσω αξια αποτίμησης;; Όταν λέω καινουριο δεν εννοω οτι το εχω στην κατοχη μου μερικους μήνες.Εννοω ολοκαινουριο. Σε 2-3 μερες θα το παραλαβω...
Δημοσίευσηαπό IOANNIS την Τετ Μαρ 07, 2012 19:18
Dodos έγραψε:Σε καινουριο αμάξι να ζητήσω αξια αποτίμησης;; Όταν λέω καινουριο δεν εννοω οτι το εχω στην κατοχη μου μερικους μήνες.Εννοω ολοκαινουριο. Σε 2-3 μερες θα το παραλαβω...
Σε καινούργιο δεν χρειάζεται, έχεις το τιμολόγιο αγοράς rtfm ... σου ζητάνε αντίγραφο τιμολογίου για να στο ασφαλίσουν .… για αυτό τα καινούρια τα αποζημιώνουν στο ακέραιο του τιμολογίου/αξία κτίσης.
Δημοσίευσηαπό Dodos την Τετ Μαρ 07, 2012 20:09
IOANNIS έγραψε:
Εντάξει τότε.. και αγχώθηκα προς στιγμή. Το καινούριο που πήρε ο αδερφός μου βάλαμε σε μικτη.. για ενα χρονο το πολύ... Από του χρόνου θα κάνω αυτό που ειπες
Δημοσίευσηαπό Touring the M3 1.6 την Σάβ Ιούλ 14, 2012 16:44
Το 6μηνο ανανεώνεται αρχές Αυγούστου....Μετά από επικοινωνία που είχα με τον ασφαλιστή μου,έμαθα πως το 324 θα γίνει 309 ευρώ!!!Υπενθυμίζω πως πρόκειται για 'κομπλέ' πακέτο(με μικτή βεβαίως),για αξία 7200..... yes2
Δημοσίευσηαπό Nasos Mazdaspeed 6 την Κυρ Ιούλ 15, 2012 12:10
Αντωνη keep securiting this way :mrgreen: παρα πολυ καλο το ποσο για μεικτη και ιδιες ζημιες!
εμενα εργοστασιακη αξια που του εχω βαλει στην ασφαλεια ειναι 13,000 ευρω!τουλαχιστον κατι αν σωσουμε και οπως εχω πει ειμαι (χωρις μεικτη)στα 380 ευρω το χρονο!!!
Δημοσίευσηαπό Nasos Mazdaspeed 6 την Δευτ Φεβ 11, 2013 18:17
Μολις φιλοι μου αναενωσα το ετησιο συμβολαιο και των δυο αυτοκινητων μου! toot
οπως και περυσι για το Mazda ετησιο δινω 380 ευρω και για το Picanto 250! toot toot toot
η ασφαλεια τα εχει ολα πλην μικτης και φυσικα φαινομενα για το χαλαζι συγκεκριμενα!!
Δημοσίευσηαπό chrisfree την Δευτ Φεβ 11, 2013 19:09
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΕΚΑΝΑ ΝΕΟ 6ΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 6ΑΡΙ ΜΟΥ ΣΤΗΝ EYROLIFE ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ EUROBANK ME KΟΣΤΟΣ 131,00€ +ΟΔΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΤΩΝ 400cc στα 90,00€ +οδικη απο interamerican ,εν σχεσει με τις προηγουμενες ασφαλιστικες ειμαι ευχαριστημενος και με την επικοινωνια αλλα και στο οικονομικο σκελος
chrisfree
Τοποθεσία: YAHOO
Ηλικία: 58
Μοντέλο Αυτ.: mazda 6 1.8
Δημοσίευσηαπό Dodos την Δευτ Φεβ 11, 2013 19:36
Τι καλύψεις έχεις;;; Γιατί με 131€ ούτε τις ζάντες δεν ασφαλίζεις. Ακόμα και στις διαφημίσεις που δείχνει η τηλεόραση, τα χαμηλότερα ασφάλιστρα, είναι της τάξης των 152€ και αφορούν αυτοκίνητο 1000cc 10ετίας που να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα τα τελευταία 2 χρόνια
Δημοσίευσηαπό stelios120 την Δευτ Φεβ 11, 2013 20:51
Εγω στην allianz πληρώνω για τα βασικά και ως έξτρα χαλάζι και θραύση κρυστάλλων 384€ το έτος + 65€ για οδική. Πήρα τηλέφωνο στην anytime της Interamerican και μου είπαν το πλήρες πακέτο με οδική στα 372€ το έτος. Όφελος 77€ ετησίως. Μικρό αλλα στην εποχή που ζούμε σημαντικό. Σκέφτομαι να την κάνω,αν και κολλάω στο οτι εχει 4% απαλλαγή
stelios120
Τοποθεσία: Κομοτηνή
Μοντέλο Αυτ.: MAZDA 6 1.8 MKIII
Δημοσίευσηαπό Nicola την Δευτ Ιουν 22, 2015 17:54
Εκανα προχθες την ανανεωση των ασφαλειων του 6 και του ατος.
212 ευρω για το 6 για ένα ετος με θραυση κρυσταλλων
188 ευρω για το ατος επισης για ένα ετος
Η μια είναι Interlife και η άλλη Prime.
2_13
LILAC SILVER A.E.
φιλικά Νίκος
Nicola
Τοποθεσία: ΛΑΜΙΑ
Δημοσίευσηαπό A.Mazdaios την Δευτ Ιουν 22, 2015 21:05
Εγώ το έχω στην Hellas Direct με 196 ευρώ το εξάμηνο με όλο το πακέτο πλην μεικτής ! Τώρα πήρα προσφορά απο Allianz στα 210 το ίδιο πακέτο με κάποιες επιπλέον καλύψεις πάλι για εξαμηνο μου ακούγεται αρκετά καλή!
