[ +/- ] [ Τώρα είναι Δευτ Απρ 20, 2026 02:35 ]
Αλλαγή συμπλέκτη cx-7
Re: Αλλαγή συμπλέκτη cx-7
Δημοσίευσηαπό ghortat την Πέμ Μάιος 28, 2015 07:49
Τον ACT έχει πάρει αλλά ενώ γράφει για ZX4-HDSS, όταν επικοινώνησα μαζί του να τον ρωτήσω για το θέμα, μου είπε ότι έχει τον ZX5-HDSS.
Εντυπώσεις να σου πει ο ίδιος καλύτερα...
Ηλικία: 44
Δημοσίευσηαπό pankrok την Πέμ Μάιος 28, 2015 11:54
νομιζω to spec εινια ιδανικη περιπτωσημε χρηση εργοστασιακου βολαν
Δημοσίευσηαπό ghortat την Πέμ Μάιος 28, 2015 12:34
Βέβαια Πάνο οι πιθανότητες είναι αντίξοες. Με δεδομένα ότι πρόκειται για αμάξι 7ετίας+ περί τα 80κ χλμ άρα το βολάν θα είναι φαγωμένο.
Ηλικία: 44
Δημοσίευσηαπό dimzar την Τρί Σεπ 29, 2015 15:18
Υπάρχει και η λύση της Sachs http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Kupplung-Sportkupplung/Mazda/Mazda-CX-7-ER-11.06-/2.3-MZR-DISI-Turbo-190-kW-;-10/2007-:::2_1420_5450_5451.html που απ' ότι λέει είναι πιο ενισχυμένο από το μαμά.
Μιας που έχω μόλις 65,000 ταξιδιάρικα χιλιόμετρα λέω να αλλάξω τον δικό μου μπας και σώσω το βολάν.
dimzar
Μοντέλο Αυτ.: CX-7 GT/SR
Δημοσίευσηαπό Giannakis_Sindos την Τρί Σεπ 29, 2015 17:31
dimzar έγραψε:Υπάρχει και η λύση της Sachs http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Kupplung-Sportkupplung/Mazda/Mazda-CX-7-ER-11.06-/2.3-MZR-DISI-Turbo-190-kW-;-10/2007-:::2_1420_5450_5451.html που απ' ότι λέει είναι πιο ενισχυμένο από το μαμά.
Και δίσκο και πλατό να αλλάξεις το βολάν δεν σώζεται δεν έχει να κάνει αν θα τα αλαξεις η οχι
Giannakis_Sindos
Τοποθεσία: Συνδος-Θεσσαλονικη
Μοντέλο Αυτ.: Μazda 6
Δημοσίευσηαπό Dodos την Τρί Σεπ 29, 2015 18:02
Εγώ έχω ήδη στην αποθήκη μου καινούριο δίσκο και πλατώ και βρίσκομαι σε αναζήτηση βολάν. Βασικά είμαι σε δίλλημα . Να τον αλλάξω προληπτικά μιας και τα άλλα τα έχω καινούρια, ή να μην το αλλάξω εφόσον δεν πατινάρει το αμάξι; Σημειωτέον, έχω 93000 χλμ στο κοντέρ.
Δισκος και πλατω είναι ολοκαινουρια και αχρησιμοποίητα. Αν θέλει κάποιος του τα πουλάω γιατί μου γυάλισε το σετ της ACT.
Δημοσίευσηαπό Giannakis_Sindos την Τρί Σεπ 29, 2015 18:40
Dodos έγραψε:Εγώ έχω ήδη στην αποθήκη μου καινούριο δίσκο και πλατώ και βρίσκομαι σε αναζήτηση βολάν. Βασικά είμαι σε δίλλημα . Να τον αλλάξω προληπτικά μιας και τα άλλα τα έχω καινούρια, ή να μην το αλλάξω εφόσον δεν πατινάρει το αμάξι; Σημειωτέον, έχω 93000 χλμ στο κοντέρ.
Αντώνη ανάλογα γιατί οδήγηση το θθέλεις αν βάλεις το ACT Ο ΣΥΠΛΕΚΤΙ ΣΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΙΟ ΑΠΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΣΥΠΛΕΚΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΙΣΕΙ ΜΕ ΚΟΦΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΒΙΣΕΙ ΠΟΙΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ) Ο ΜΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΙΟ ΑΝΕΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΑΤΙΝΙΑΡΙ ΤΑ ΕΧΩ δοκιμάσει και τα δύο yiiiio
Giannakis_Sindos
Δημοσίευσηαπό dimzar την Τετ Σεπ 30, 2015 09:04
Και εγώ σκέφτηκα της ACT αλλά δεν θέλω να γίνει τόσο απότομο όσο περιγράφει ο φίλος πιο πάνω.
Εδώ Ελλάδα βρίσκω το σετ δισκοπλατό-βολάν στα 950 ευρώ (φιλική τιμή) καινούρια.
Υπάρχουν και ανακατασκευής στα 650 ευρώ.
dimzar
Δημοσίευσηαπό dimzar την Τετ Σεπ 30, 2015 09:52
Να προσθέσω ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του γνωστού μου που έχει μαγαζί με ανταλλακτικά, η πρόωρη φθορά των μαμά δισκοπλατοβολάν οφείλεται στο ότι αυτά είναι refurbised της LUK και όχι καινούρια για μείωση του κόστους.
Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό αλλά αν όντως ισχύει είναι μεγάλο μείον για την Μαζντα.
Αν θυμάμαι καλά κάποιος φίλος από εδώ μέσα έχει ήδη αλλάξει το μαμά σετ με LUK. Αν μπορεί ας παραθέσει τις εντυπώσεις του με το καινούριο σετ.
dimzar
Δημοσίευσηαπό ghortat την Τετ Σεπ 30, 2015 10:25
dimzar έγραψε:Και εγώ σκέφτηκα της ACT αλλά δεν θέλω να γίνει τόσο απότομο όσο περιγράφει ο φίλος πιο πάνω.
Για το ΟΕΜ σετ δισκοπλατωβολάν LUK με κωδικούς:
LK415046110 ΒΟΛΑΝ ΜΑΖDA CX-7 2.3 MZR DiSi LUK
LK625306900 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ) ΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ MAZDA CX-7 T - 6D LUK
αν ψάξεις ονλάην (χωρίς φιλική τιμή) θα τα βρεις όλα κομπλέ στα 730€.
Ηλικία: 44
Δημοσίευσηαπό pankrok την Τετ Σεπ 30, 2015 10:32
δε λεει τιποτα ο LUK για το βαρος μας.
εγω που τον έβαλα δεν κρατάει , αντε πες 60000 χλμ με το ζορι.
θα δοκιμαζα αυτον τον sachs αν οντως εινια +15% περισσοτερη η ροπη
Δημοσίευσηαπό ghortat την Τετ Σεπ 30, 2015 10:53
Έχεις προσθέσει πολύ βάρος στο αμάξι άρα δεν είσαι αντιπροσωπευτικό δείγμα (ηχεία, ενισχυτές, μοτέρια, αμορτισέρια, 19αρες) + ότι τα τελευταία 2 χρόνια είχες απλώσει (+ 5κιλά). Βάλε ότι όλο και κανένα brake kit, αμορτισέρι, σύστημα χρονισμού θα κουβαλάς έξτρα για συμφορουμίτες όπερ σημαίνει πρόσθετο βάρος!
Επιπλέον τον ζόριζες πολύ τον δίσκο από φανάρι σε φανάρι λες και είσαι 20 χρονών με πεζό ραλύ, αναβάσεις, καταβάσεις τι περίμενες δλδ;
Ηλικία: 44
Δημοσίευσηαπό ghortat την Τετ Σεπ 30, 2015 12:19
Υπάρχει και Ελλάδα, αν και παρόλο που οι κωδικοί φαίνονται ίδιοι, παρατήρησα ένα S διαφορετικό στο σάητ της σαξπερφόρμανς ως προς το παρτ νάμπερ του κιτ, αλλά οι κωδικοί των επιμέρους κομματιών δίσκος/πλατώ/ρουλεμάν είναι οι ίδιοι. Tο ριπλέησμεντ κιτ της ZF Sachs είναι τροποποιημένο κατάλληλα και ενισχυμένο ώστε να προσφέρει 15% μεγαλύτερη ροπή:
Technical Details
Based on a new replacement clutch including release bearing, your clutch kit will be custom modified by hand. - Made in Germany. The clutch disc will get a new special organic friction material with a reinforced clutch facing construction based on glass yarn with metal reinforcement. The binder system of elastomers and resin is equipped with a combination of fillers aimed at the reduction of wear and decrease of fading.
Installation
Because this kit is based on the original clutch, you can easily replace it 1:1 against your old clutch and it will fit to your existing flywheel without any modifications. Also, there´s no need to send us your old clutch parts back.
Note
This clutch kit resp. the part no. is not provided by ZF Sachs itself and can only be ordered here.
Εδώ ο "αντίστοιχος" κωδικός
Σετ συμπλέκτη SACHS 3000 951 982
EDIT: Εδώ ακόμα φθηνότερα! Βέβαια είναι ονλάην κατάστημα στη Γερμανία αλλά ποιός νοιάζεται...
Ηλικία: 44
Δημοσίευσηαπό dimzar την Τετ Σεπ 30, 2015 13:58
Το θέμα είναι ότι αυτά είναι καινούρια ή ανακατασκευασμένα? Εχθές είχαμε αυτή την κουβέντα και μου εξηγούσε ότι παίζονται πολλά με τα ανταλλακτικά. Μήπως αυτά που μου δίνει 650 αυτός τα έχουν με 730 οι άλλοι. Δεν είμαστε κολλητοί με τον τύπο που μου τα έλεγε αλλά βλεπόμαστε συχνά οπότε δεν θεωρώ ότι μου λέει παπάντζες.
Η SPEC η οποία κατασκευάζει μόνο συμπλέκτες(δίσκο πλατώ) και όχι βολάν. Αυτοί οι συμπλέκτες ταιριάζουν είτε με το εργοστασιακό βολάν είτε με το Fidanza. Η SPEC έχει δίσκους πλατώ stage1(εργοστασιακών προδιαγραφών) κωδικός SZ881 , stage2 κωδικός SZ882 , stage 2+ κωδικός SZ883H stage 3 κωδικός SZ883 stage 3+ κωδικός SZ883F κλπ κλπ. Τα “+” σημαίνουν ότι είναι κιτ προσανατολισμένο για καλύτερη οδήγηση σε καθημερινή βάση.
Πληροφορίες : http://www.specclutch.com/
Στο site της Spec έχει τιμή και για βολάν, δεν το φτιάχνουν αυτοί? Διόρθωση, τώρα είδα ότι γράφουν ότι χρησιμοποιούν το μαμά, σε καλή τιμή το έχουν.
dimzar
Δημοσίευσηαπό ghortat την Τετ Σεπ 30, 2015 14:42
dimzar έγραψε:
Δημήτρη αν είναι ανακατασκευασμένα, θα πρέπει κάπου να υπάρχει η ένδειξη refurbished διαφορετικά είναι καινούρια (βγάζω εκτός την απατεωνιά). Αν αντιληφθείς κάτι τέτοιο - ενώ φυσικά έχεις συμφωνήσει για καρακαινούριο προϊόν (τσεκάροντας πχ την συσκευασία διεξοδικά κλπ) είτε αρνείσαι την παραλαβή αν το διαπιστώσεις αμέσως ή σε δεύτερο χρόνο έχεις δικαίωμα να το επιστρέψεις εντος νομίζω 14 ημερών μαζί με τη συσκευασία του προϊόντος. Αυτά για όσους έχουν πρόβλημα με τα refurbished βέβαια γιατί εγώ δεν έχω κανένα. Παίρνω το ίδιο προϊόν σε πολύ χαμηλότερη τιμή.
Όσον αφορά το δεύτερο για την τιμή αναφέρθηκα στα 950€ και όχι στο 650€, με την προϋπόθεση ότι είναι καινούρια. Είναι καλή η επισήμανσή σου αλλά δεν αναγράφουν τα καταστήματα αυτά κάτι για refurbished οπότε αν σε ενδιαφέρει καλό θα είναι να κάνεις μία ερώτηση
Ηλικία: 44
Επιστροφή στο Μεταδοση
