[ +/- ] [ Τώρα είναι Σάβ Απρ 18, 2026 06:02 ]
Ποιός είπε οτι δεν υπάρχουν αναρτήσεις για το 3 MPS ;
Δημοσίευσηαπό diMiPS την Τετ Ιαν 28, 2009 23:50
Ψαχνοντας λιγο στα γνωστα βελτιωτικα και εξειδικευμενα και για mazda websites , βρηκα μερικες καλες λυσεις για το mazda 3 mps.
Παραθετω τις ακριβες και καλες λυσεις με κιτ αναρτησης (αμορτισερ+ελατηρια) ειτε ειναι ρυθμιζομενα (συνηθως) ειτε οχι.
αφηνουμε απεξω τα πακετα χαμηλωματος με ελατηρια ή τα σκετα αμορτισερ , μια και πιστευω στην ολοκληρωμενη λυση.
οριστε λοιπον:
-------------------------------------------------------------mazda3mods.com
BC Racing Coilovers Price: $1075.99
(http://mazda3mods.com/store/index.php?a ... roductId=4)
Coilovers are the most adjustable way to control your suspension, most are dampening and ride height adjustable. Coilovers for the mazda3 and the mazdaspeed3 are interchangable, meaning you can use coilovers for the speed on the regular 3 (or reg3 to speed even) with no fitment/working problems.
These are the newest coilovers on the market. We have only heard good reviews from them so far. They are ride height adjustable and 30-way dampening adjustable. They can be optionally equipped with front camber plates and rear camber links.
-------------------------------------------------------------streetunit.com
o φιλος μας streetunit λοιπον εχει το ιδιο κιτ BC Racing Adjustable Coilover Kit for Mazda 3 & MAZDASPEED 3
στα $999
(http://www.streetunit.com/BC_Coilover_K ... c-n-03.htm)
Application:
2004+ Mazda 3
2007+ MAZDASPEED 3
Part Number: N-03
BC Coilovers are ride height and dampening adjustable for both the front and rear of the MAZDASPEED and Mazda 3.
Option to upgrade to front adjustable camber plates for $119. In order to use the upgraded adjustable camber plates, the stock "tophats" will need to be removed. This can easily be done with a 3" hole saw. **Coilovers will work with or without any work to the tophats on or off of the vehicle**
* Δεν ειμαι σιγουρος οτι προκειται για ακριβως το ιδιο προιον μια και αλλαζει λιγο το partnumber στα 2 αυτα.
Επειτα εχουμε την HKS Hipermax III Sport Suspension Kit for MAZDASPEED 3 Price: $2,089.00
(http://www.streetunit.com/HKS_Hipermax_ ... -az004.htm)
HKS Hipermax III Sport Suspension Kit: MAZDASPEED 3
Application: MAZDASPEED 3 (07-08)
Part Number: 80155-AZ004
HIPERMAX III SPORTSeries Concept: Designed and tuned for competition / track.
The Hipermax III Sport series has firmer spring rates and valving to take advantage of the smoother, more consistent pavement of race tracks allowing quicker, more precise transient response and instant direction changes necessary in competition. In addition, the Hipermax III Sport incorporates HKS' all-new Hiper Linear Piston fluid-channel system, shock-body length adjustability (most applications) and ultra-thick chrome plating of the cylinder shaft for excellent durability and reduced stiction (static friction). Spherical bearings, for precise steering and feedback, are standard - but reinforced, rubber upper mounts are available for those seeking reduced vibration from less-than-smooth pavement.
Key Features:
• Hiper Linear Piston – Linear progression piston adjusts oil passages for precise stroke management resulting in smoother valve movements.. As piston speed increases, dampening rate linearly increases.
• Pillowball upper mounts standard
• Monotube design
• Shock-body length adjustable (most applications)
• 65mm diameter springs - Cold wound and manufactured in-house at HKS to ensure quality and consistency
• Lightweight Aluminum lock nut & ride height adjuster
• Hard chrome-plated cylinder shaft
• Non-electrolysis Nickel plated shock bodies provide durability in severe weather conditions.
• Dustboots standard
• 1 year limited warranty
Συνεχίζουμε με την AutoExe Sports Tunable Suspension Kit for MAZDASPEED 3 Price: $2,636.00
(http://www.streetunit.com/AutoExe_Suspe ... bm7900.htm)
Part Number: MBM7900
A full length height adjustable suspension kit that puts sports performance first with features like a hard setting mono tube damper and linear rate race spring, and an aluminum upper mount with enhanced bush*. Without interfering with cooling performance, the newly developed thin φ40 piston reduces friction surface, which decreases friction during damper operation. This has the effect of facilitating uniform handling while simultaneously restricting discomfort. The damping force is adjustable in 12 levels. Overhaul is possible.
Aκολουθει η H&R Coil-Over Kit for MAZDASPEED 3 Price: $1,124.95
(http://www.streetunit.com/H_R_Coilover_ ... 9197-6.htm)
H&R Coil-Over Adjustable Suspension Kit
Application: MAZDASPEED 3 2007+
Part Number: 29197-6
Front Lowering: 1.2" - 2.5"
Rear Lowering: .75" - 2.0"
Specifically designed for the MAZDASPEED3
Engineered for street and occasional track use, H&R Coil-Overs feature a fully-threaded shock body (not an imitation sleeve-over) that allows you to precisely dial in height adjustment to achieve optimum weight transfer, or simply get the aggressive look you've been looking for. Featuring H&R's exclusive dynamic damper technology, each shock is engineered to work in harmony with a progressive-rate spring, together creating a finely-tuned suspension system.
Tελος εχουμε την MAZDASPEED Coilover Kit Price: $1,549.00
...ενα κιτ για το mazda απο τη ...mazda αγνωστων λοιπων στοιχειων
(http://www.streetunit.com/MAZDASPEED_3_ ... mscouk.htm)
<δεν υπαρχει φωτογραφια>
Mazdaspeed Coilover Kit
The MAZDASPEED Coil Over Suspension Kit has independant rebound and compression damper adjustments. Ride height adjustment from 7 to 25mm lower than stock. The spring rates are approximately double those of the stock springs. High performance race-tuned suspension increases steering precision and handling. It is recommended that Rear Camber Links be installed with this kit.
-------------------------------------------------------------crossoverauto.com
Aρχίζουμε με τα Koni Adjustable Struts/Shocks Set of 4 Price: $600.00
(http://www.crossoverauto.com/ms3-8.htm)
5 way adjustable
Twin Tube Low Pressure Gas
Externally Adjustable
McPherson Strut Housing Fronts
Shocks Rear
Set Replaces All 4 dampers
Συνεχιζουμε με 3 μοντελα απο την KW
KW Suspension Variant 3 Coilovers Price: $1720.00
Part # 35275010 Variant 3 Coilovers
Compression and rebound are separately adjustable
Stainless steel
KW Suspension Variant 2 Coilovers Price: $1515.00
Part # 15275010 Variant 2 Coilovers
Rebound is adjustable
Stainless steel
KW Suspension Variant 1 Coilovers Price: $1239.00
Part # 10275010 Variant 1 Coilovers
Stainless steel
Kαι κατι εξωτικο : JIC Magic FLT-TAR Coilovers Price: $2150.00
15 way adjustable
Monotube dampers w/oversized pistons
Pillow ball upper mounts
Πιστευω να βοηθησα με αυτη τη μινι-ερευνα , περισσοτερο συγκεντρωση καποιων λυσεων για τα mps. :)
oι φωτογραφιες που εμφανιζονται ειναι οι πραγματικες καθως εψαξα στα sites των εταιριων για τα συγκεκριμενα προιοντα (π.χ. koni)
δυστυχως αν και ολα τα παραπανω sites λενε (επισημα) οτι τα σετ αυτα ειναι για το 3mps , στην πραγματικοτητα ισως να μην συμβαινει κατι τετοιο απολυτα. μια και τα περισσοτερα μπαινουν σε απλα 3αρια και κανουν και για το mps χωρις να ειναι αποκλειστικα φτιαγμενα για το mps.
ετσι κανεις πρεπει να επικοινωνησει με τις εταιριες κατασκευης αν θελει να μαθει κατι τετοιο.
Re: Ποιός είπε οτι δεν υπάρχουν αναρτήσεις για το 3 MPS ;
Δημοσίευσηαπό kalidor την Πέμ Ιαν 29, 2009 07:34
Μπραβο πολυ καλη ενημερωση για αυτους που εψαχναν για το MPS τους..
βλεπω και οι τιμες ειναι εξισου <<απαρατηρητες>>!!!!
kalidor
Τοποθεσία: ΔΡΑΜΑ
Δημοσίευσηαπό SALIGAROS την Πέμ Ιαν 29, 2009 08:44
Δήμητρη μου αποκλειστικά για 3 MPS ειναι δυστυχώς η KW V3 με επισημη τιμή τοποθετημένη απο την ΤΡΟΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στα 1950 ευρώ .Απο κει και πέρα η Η&R δεν δίνει τίποτα στο επίσημο site και οι περισσότερες αναρτήσεις είναι για όλη τη σείρα 3 .Customized ανάρτηση αποκλειστικά για τα mps ,δυστυχώς ΔΕΝ υπάρχουν παρα μόνο δυο-τρεις .Πάντως το συμπέρασμα είναι οτι αν θέλεις να δώσεις λεφτά για κατι κάλυτερο απο την εργοστασιακή (με ολοκληρωμενο πακέτο ελατήρια -αμορτισερ) ξεκινάς απο 950-1000 ευρώ και φτάνεις 2700-2800 ευρώ !!!!!
SALIGAROS
Μοντέλο Αυτ.: 3 MPS
Δημοσίευσηαπό Stelios.... την Πέμ Ιαν 29, 2009 15:40
ΚΑι με 2000-3000€ πας για χειροποιητη custom ραμμενη πανω στ'αμαξι σου....Οποτε μαλλον αυτο ειναι το καλυτερο...
Ενας-δυο το κανουν στην Ελλαδα απο οσο ξερω...
Re-mapped by AutoVeltiosis
Stelios....
Τοποθεσία: Παιανια
Δημοσίευσηαπό SALIGAROS την Παρ Ιαν 30, 2009 11:02
Επισης για να μην μιλάμε χωρίς τον ξενοδόχο οι επισημες τιμές αντιπροσωπειας είναι : 313 με φπα το ένα για τα μπροστινα και 170 με φπα για καθε ένα για τα πίσω , συνολο 966 ευρώ (!!!!!) χωρίς τοποθέτηση που δεν θα είναι 100 εύρω minimum ,βάλε εκπτωσεις κτλ κατω απο 950-1000 ευρώ είναι δυσκολο να πέσεις και θα χεις άλλαξει μόνο αμορτισερ οπότε οι τιμες που δινουν οι AFTER MARKET αναρτήσεις είναι λογικές (;)τηρούμενων των αναλογιών .Στο κατω -κατω MPS πηρες φιλε οχι ΤΑΤΑ (λεω μια μάρκα που δεν εισαγεται μην μας ... κράξει κανένας ) !
SALIGAROS
Μοντέλο Αυτ.: 3 MPS
Δημοσίευσηαπό diMiPS την Παρ Ιαν 30, 2009 18:36
ειπαμε να φτιαχνουμε καμια εξατμηση custom και χειροποιητη αλλα για την αναρτηση δεν θα εμπιστευομουν χωρις να ξερω (και δεν διατιθεμαι να κατσω να σπουδασω αναρτησιολογια ωστε να μπορω να ξερω) μια χειροποιητη απο τον κυρ-Τασο τον κυρ-Μπαμπη και τους Αφους ΠεραΔωθε
θα εμπιστευομουν ομως μια επωνυμη (για το mps) ξεροντας οτι εχουν χρονια στην πλατη τους κατασκευαζοντας αυτο το προιον.
Μπορει ο "μαστορας" που θα φτιαξει την αναρτηση να ειναι ο κορυφαιος, απο την στιγμη που δεν μπορω να τον εμπιστευθω, για μενα σταματα εκει η συζητηση.
Ισως αν ειχα τις γνωσεις να τον ελεγξω (στα λεγομενα του) να δοκιμαζα αλλα τωρα μονο επωνυμη λυση (χωρις αυτο να σημαινει πως δεν υπαρχει κινδυνος να μην ικανοποιηθουμε στο τελος)
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Πέμ Ιουν 25, 2009 13:58
Ας μάθουμε πρώτα να το στρίβουμε στο όριο με την μαμά ανάρτηση και αν δεν ικανοποιηθούμε τότε κοιτάμε και καλύτερες λύσεις...
Το αυτοκίνητο δεν έχει έντονες κλήσεις εάν μπεις με πολλά και συμπεριφέρεται και σαν τετρακίνητο με τον πίσω άξονα, αρκεί να μην το φοβηθείς και στην είσοδο της στροφής αντί να πιέσης περισσότερο το γκάζι, πατήσεις φρένο... :shock:
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Σάβ Σεπ 12, 2009 15:15
Δημοσίευσηαπό diMiPS την Σάβ Σεπ 12, 2009 19:16
dgiannitakis έγραψε:http://www.protegefaq.net/mods_suspension.html
http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... =123690707
τα coilover που εβγαζε η mazda για το mazdaspeed εχουν σταματησει να βγαινουν Δημ.
http://www.gtchannel.com/showcontent.php?tag_id=13079
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Δευτ Ιαν 11, 2010 19:19
XYZ δεν βλέπω να έχεις αναρτήσει; ;)
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Τετ Μαρ 10, 2010 19:59
KW HLS (Hydraulic Lift System)
Το σύστημα HLS του KW πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο με το πάτημα ενός κουμπιού δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό του αυτοκινήτου να αυξωμειώνει από -/+ 45mm.....
Με ενθουσιασμό σας παρουσιάζουμε την παγκόσμια καινοτομία του εργοστασίου KW Automotive.
Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο προσαρμόζεται στις ρυθμιζόμενες αναρτήσεις του KW και δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να αυξομειώνει το ύψος του οχήματος μέσω ενός τηλεκοντρόλ + - 45mm.
Το σύστημα αυτό συνδέεται μέσω του συστήματος CAN BUS του οχήματος και μόλις το όχημα υπερβεί τα 80km/h χαμηλώνει το όχημα αυτόματα.
Τα οχήματα για τα οποία αρχικά παραδίδεται το σύστημα είναι Porsche Carrera GT, Porsche 997 και Ferrari.
KW clubsport
Η πίστα αγώνων Nurburgring Nordschleife είναι η πιο διάσημη για τη χρήση των αναρτήσεών μας KW clubsport. Αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, καθώς επίσης και καθημερινά sport οχήματα τα οποία μετατρέπονται ως προς το βάρος, τις ζάντες κλπ, χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους αγώνα. Οι μετατροπές αυτές γίνονται φυσικά για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του οχήματος κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Δεδομένων των βελτιώσεων αυτών, ορισμένες παράμετροι του οχήματος μεταβάλλονται. Φυσικό επακόλουθο είναι οι ρυθμίσεις των εργοστασιακών αναρτήσεων, να μην επαρκούν για την απόδοση του αυτοκινήτου. Για τη χρήση αυτή, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε την ανάρτηση clubsport, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις του αυτοκινήτου σας, χάρη στην αλλαγή των ελατηρίων, στο setup των βαλβίδων και την προαιρετική τοποθέτηση αγωνιστικών top mounts.
•Ρυθμίσεις ανάρτησης υψηλής απόδοσης για χρήση πίστας
•Αμορτισερ με ανεξάρτητες ρυθμίσεις συμπίεσης βύθισης και επαναφοράς
•Χρήση υψηλής απόδοσης γραμμικών ελατηρίων
•Δυνατότητα χρήσης αγωνιστικών top mounts
•Έγκριση τύπου TUV, ανάλογα με το τύπο του οχήματος
KW street comfort
KW street comfort - βάζουμε τέλος στις σκληρές αναρτήσεις!
Με την ονομασία "KW street comfort" ο KW κατασκεύασε μια νέα σειρά ρυθμιζόμενων αναρτήσεων, που επιτρέπουν στον οδηγό να χαμηλώσει ελαφρώς το αυτοκίνητό του με την μεγαλύτερη δυνατή άνεση. Η διαβάθμιση του χαμηλώματος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, από 5-45mm. Με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα όμορφο οπτικά αυτοκίνητο, με την καλύτερη δυνατή οδιγική συμπεριφορά.
Τώρα πια, οι μακρινές αποστάσεις των αυτοκινητοδρόμων και των επαρχιακών δρόμων θα είναι μια καθημερινή οδηγική απόλαυση.
Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις KW street comfort
Οι KW street comfort κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι σχεδιασμένες και απευθύνονται σε εκλεπτυσμένους πελάτες, οι οποίοι επιζητούν την άνεση, την ποιότητα της ασφαλούς οδήγησης και ένα διακριτικό χαμήλωμα. Το ύψος του οχήματος μπορεί να ρυθμιστεί από 5-45 mm στον πίσω και εμπρός άξονα. Όλες οι αναρτήσεις της σειράς αυτής, παραδίδονται με αμορτισέρ ρυθμιζόμενα κατά τη σκληρότητα της επαναφοράς για επιπλέον άνεση.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
•Γόνατα ανάρτησης κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι "inox-line"
•Χαμήλωμα από 4-45mm με έγκριση του Γερμανικού οργανισμού TUV
•Βέλτιστη οδική συμπεριφορά με λιγότερες ταλαντώσεις
•Ειδικά σχεδιασμένο σπείρωμα, για εύκολη ρύθμιση ύψους
•Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα για αντοχή
•Δυνατότητα ρύθμισης της σκληρότητας επαναφοράς
•Αναλυτικές οδηγίες τοποθέτησης
Δημοσίευσηαπό iaponas την Τετ Μαρ 10, 2010 20:56
Άμα βγει σε παραγωγή για όλα τα μοντέλα,κάτι μου λέει ότι θα κάνει πάταγο!Πολύ καλή καινοτομία!Μπράβο στην KW!
iaponas
Τοποθεσία: Αθήνα,Κάτω Πατήσια
Ηλικία: 31
Δημοσίευσηαπό diMiPS την Πέμ Μαρ 11, 2010 10:07
κατι παρεμφερες με το HLS της KW εχει ηδη βγαλει και η TEIN και καπου το ειχα πετυχει και για mazdaspeed 3
α νατο ! http://www.tein.com/products/edfc.html
το EDFC της TEIN ρυθμιζει τη σκληροτητα της αναρτησης ανεξαρτητα εμπρος και πισω , δεν νομιζω να ρυθμιζει το υψος της αναρτησης.
και τα 2 παντως ειναι ενδιαφεροντα ;)
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Παρ Απρ 30, 2010 20:16
Δημοσίευσηαπό dgiannitakis την Παρ Νοέμ 12, 2010 17:20
